Problemas con arranque y alarma
Cierto.
Lo de Fot Bay es una degeneración de Fat Boy que surgió espontaneamente una tarde de borrachera hace varios lustros.
Un saludo!
Esa caja
Enviado desde mi Redmi 5 Plus mediante Tapatalk
Ahora nisiquiera suena la alarma. Solo se ponen los 4 intermitentes. Puede que sea eso por lo que no arranca. Tendré que comprar unas llaves de pulgada
Of course. Son TRONX.
Te explico. Quitas el asiento. Quitas la tapa lateral izquierda. Sale a mano. Tirando de ella. Y ya ves los fusibles. Quitas el fusible gordo de 40a. Y luego,con la llave tronx adecuada, quitas dos tornillos que hay por arriba y uno en el medio que es allen(en pulgada). Tiras hacia fuera del bloque y ya llegas.
Lo he hecho pero está muy tirante
No sale la caja
Donde esta esa pila???
Ya está.
Se encuentra en la caja de fusibles por detrás. Tiene mal ascenso para cambiar una simple pila
Vaya destrozo para sacar una pila. no me imagino como debe de ser cambiar la junta de la trócola del condensador de fluzo izquierdo.
A mi la primera vez me costó un huevo y casi un par de dedos de los cortes que me llevé con los filos de los plásticos.
Paciencia.
Pero si parece una central eléctrica.
Ya lo tengo....ahora esperar a que traigan la pila a ver si es eso ...no las tengo todas conmigo
Pero puede ser ya que suena muy bajo la alarma y ya últimamente ni sonaba. Y no arranca. Será eso. Creo
Paciencia.
Es complicado. Pero la segunda vez ya vamos a hecho
NECESITO AYUDA
Me ha llegado la pila, está cargada 9v. DC. La otra estaba descargFs 4v DC
La he cambiado y sigue igual
Cuando meto la llave y doy a ignición para arranque. Se encienden los 4 intermitentes y no arranca
Puse la pila pensando que podría ser eso....esa pieza. ¿Es solo la sirena???
¿Habría manera como último recurso de puentear el sistema ese de seguridad? Por lo menos para arrancar y poderla llevar al tallee
Como estas motos son ahora como ordenadores, igual hay que seguir algún ritual después de cambiar la pila.
Qué se yo: persignarse, tocarse la oreja izquierda con la mano derecha y el tobillo derecho con la mano izquierda.....
Has verificado que con la pila nueva siguen habiendo los 9v? Parece que es recargable y por tanto debería haber algún circuito capaz de cargarla cuando está en marcha.
Si tiene 9v. Creo. Y puede ser, su que sería ya la leche. Que sean las dos pilas. Una de cada mando
