johnymaracas
isman, se supone que nuestras baterías son de AGM, al menos las originales.
En la Road el enchufe esta debajo de la tapa esa de plástico chungo (Dicho sea de paso , que vergüenza que no sea metálica ) y ahí queda discreto y perfecto.Recupero este hilo. Tengo el Optimate 4 (que incluye función can-bus y cable con arandelitas). En la moto, una toma de 12V conectada un ladron de fusible del fusible de accesorios (solo da corriente al poner el contacto).
Y esto harto de abrir la jodida tapa de batería (bridas...) para poner el mantenedor.
¿Que opciones tengo?
Si me hago con un adaptador de mechero macho y lo conecto al cable de las arandelitas funcionará o arderá la moto? Tener en cuenta que mi toma de mechero va al fusible de accesorios. ¿Lo veis factible? En tal caso, ¿Tengo que cambiar el Optimate a modo canbus, no?
Segunda opción: sacar batería, preinstalar el cable de las arandelitas directamente a los bornes de la batería e intentar dejar el terminal waterpfoof medianamente accesible.
¿Que opinais? Preferiria dejarlo por el mechero, q será más comodo en cada carga.
Enviado desde mi Vodafone Smart ultra 6 mediante Tapatalk
Ese es el que yo te digo:complice:Yo tengo este:
https://www.amazon.es/Ctek-XS-0-8-Cargador-batería/dp/B00441M10I/?tag=ate362da-20
Y va de lujo. Lo uso como cargador, y mantenedor.
Lo estandar son los conectores SAE, estos:Una question
El cable dual o sae que va fijo con arandelas es universal?
tengo el mantenedor tender 800 con el cable instalado pero quiero comprar el optimate
El cable ya instalado dual me ira bien con un cargador que con otro?
Buenos diasLo estandar son los conectores SAE, estos:
Lo que no podemos saber ninguno es si están conectados con cada polo en su sitio o al revés.
Si ya tienes uno ¿para que quieres comprar otro?
No es eso, es que si no lo sabes es que no lo has instalado tú y no puedes saber si están al revés.Buenos dias
El que tengo ya esta conectado fijo siempre con arandelas a la moto. La parte la tengo escondida debajo del depósito. Con este conecto al sae que sale del cargador
Si compro otro cargador, ya viene con el cable. Lo que no se si sera compatible con el mio que va fijo
Lo de los polos me has matao. Si coincide macho/hembra con el que ya tengo ya esta no?
Saludos y gracias
Te entiendo,pero el cable que hasta hasta los bornes no tiene secreto alguno. La arandela roja va al borde positivo y la otra al negativo. Es imposible instalarlo mal. Luego el resto de cable es negro y ya se conecta con la terminación del cable que viene directamente del cargadorNo es eso, es que si no lo sabes es que no lo has instalado tú y no puedes saber si están al revés.
Mira estos:
Uno lleva el cable rojo a un lado y el otro al otro lado, si lo hay hecho bien, el de arriba estará en la moto y el de abajo en el cargador pero puede que lo hayan hecho mal y los hayan puesto al revés. Normalmente el cargador tendrá protección y no se romperá si lo conectas al revés pero tampoco lo pone en el anuncio.
Lo que sí está claro es que el cargador te vale y si el cable está a revés es muy fácil cambiar la punta del cable de polo.
Bueno
He visto el optimate 4 y no coincide el cable con el tender 800. Comprare otra vez el tender 800 del que ya tengo la instalación hecha debajo del asiento
Saludos y gracias
Pos cambia el cable, el chisme nuevo trae uno nuevoBueno
Saludos y gracias
Gracias a todos pero con la instalación hecha ya bornes de batería y cable que sale por debajo del deposito lo que no voy a hacer es desmontar todo para volver a montar todo con otro cargador
Pongo el mismo cargador mantenedor que la verdad me ha ido estupendo todos éstos años y aire
Saludos y sobretodo gracias por la ayuda
