FXSTC95
Muchachos, les dejo la foto de como he dejado el voltímetro que compré al chino.
El chisme es éste:
https://www.aliexpress.com/item/NEW-DC-4-5V-30V-2-wires-3-bits-Red-Digital-Voltage-Panel-Meter-Voltmeter-tester/32700191525.html?spm=2114.01010208.3.21.S0BYoK&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_1&btsid=5bb4f1a2-3d2b-4c7f-9741-5ff9722fe00f
El mío traía 3 cables dos para el positivo (que uní para formar uno sólo) y el negativo. Los extendí lo suficiente para que llegaran al contacto y les puse una arandelita para sujetarlo al tornillo que activa los +12v y el otro a masa (chasis). Estos cables los pasé por dentro de una funda aislante por el tema del calor y eso. La cuestión es contacto cerrado voltímetro apagado, si giro el contacto se enciende y así se queda hasta que lo apague.
Le eché silicona por la parte de los contactos y pistas del voltímetro y le pegué un trocito de plaśtico rígido, y a éste cinta de doble cara. Y lo pegué a la batería porque queda un hueco entre el depósito de aceite y el chasis que me permite verlo cuando lo necesite. El futuro será pegarlo al chasis, porque si tengo que sacar la batería me lo llevo enganchado.
Y aquí el resultado. Discreto y útil.
Por menos de 150 euros :cachondon:
El chisme es éste:
