gracias tio ya averiguare la roscaHola elchiko. Los he medido de largo y son 5,7 cm. En el paso de rosca no te puedo ayudar pero debe ser el mismo de los tornillos que llevas en los espadines.
Saludos.
Gracias a todos por las medidasEl paso de rosca es 3/8 withworth ( güibor en español ) :cachondon:
Para los tornillos y las tuercas, pásate por cualquier ferretería, deberían tener algo que te sirva. De paso coge unas cuantas arandelas de acero para esos tornillos.
Para los anclajes :
1.Pide en la ferretería varilla de PVC, teflón u otro material similar, y que tenga el diámetro exterior que tienen los anclajes en su zona de color negro.
2.Cortas cuatro segmentos de esa varilla con las mismas longitudes que las zonas de color negro de los anclajes.
3.Coges el taladro y con mucho cuidado les haces un taladro pasante del mismo diámetro que el tornillo que tiene que pasar a través de ellos.
4.A cada lado de esos casquillos que acabas de fabricar tendrás que colocar tantas arandelas de acero como sean necesarias para dar el mismo espesor que llevan los anclajes originales.
Ahora ya tienes todo hecho, la única diferencia es que donde otros llevan uno de los anclajes HD, tú llevarás 3 o 4 arandelas+casquillo de teflón + otro par de arandelas.
Será más incómodo de montar, pero normalmente una vez puestos en la moto no los vas a mover más. En cualquier caso habrás cumplido tu objetivo y tendrás unos anclajes por un total de +/- 6 euros.
