Dudas variadas sobre efectos de cambios de escapes
Ratatopo
Yo de mecánica ni idea, para mi apretar un tornillo es ya una obra de ingeniería.
En este foro he leido muchas cosas sobre cambios de escapes: ganas caballos, pierdes en bajos...
¿alguien podría explicar sencillamente estas cosas? ¿es mejor unos escapes más abiertos o cerrados? ¿por que se pueden ganar o perder caballos con un cambio de escapes?...
Muchas gracias por adelantado.
Bueno, la respuesta es compleja porque para empezar, cada moto y cada motor es diferente y le afecta de forma diferente uno u otro escape. Tendríamos que empezar por pensar en una moto en concreto, con un motor concreto...en tu caso, pongamos una 883 iron hehehe....
Las prestaciones que ofrecen un escape dependen de su longitud, de su diametro, del tipo de escape y del diseño interior.
Empezando por el tipo, tienes escapes 2 salidas separadas, 2 salidas concentradas en 1...esos son los comunes. Luego tienes los no comunes como el que yo llevo que son 2 salidas, en 1 y vuelto a dividir en 2 salidas. Empezando por ahi está demostrado que los escapes 2 en 1 dan mejores prestaciones que los 2 en 2 porque consiguen mejor difusion de los gases y al tener una compensacion de ambos cilindros al estar conectados directamente en el escape pues se logran mejores prestaciones, pero no siempre es asi, ya que como te digo depende del diseño interior y la longitud del escape.
Una clasificacion inicial puede ser que los 2 en 1 aportan mas potencia que los 2 en 2 por conseguir mejor difusion de gases de escape.
Dentro de las longitudes un escape largo consigue mas potencia en bajas rpm y medias que uno corto que aporta mas prestaciones en altas, debido al tiempo que tarda la onda de gases en salir del escape...a bajas rpm hay menos presion de gases y si a eso le sumas que la onda tarda mas en salir, se consigue una buena contrapresion de gases que ayuda a evacuar mejor los gases quemados a bajas rpm, pero en altas no va tan bien como uno corto que al ser precisamente corto consigue sacar los gases muy rapido (a altas rpm la contrapresion desaparece porque los gases ya tienen la suficiente fuerza como para no necesitarlo).
En cuestion de diametro, un escape con mas diametro que otro podría conseguir mejores bajos y medios que uno con menos diametro precisamente por lo mismo, la contrapresion. Un escape tipo drag pipe (muy fino de diametro) tiene problemas en bajos y medios precisamente por esto, por tener poco diametro y poco espacio para que la onda de escape expanda dentro del silenciador y "tire" de los gases del motor.
Por ultimo tenemos el interior: en cuestion de baffles y silenciadores hay muchisimos diseños, pero el que consigue mejores prestaciones es el que consigue acelerar los gases y sacarlos cuanto antes....tambien es importante que consiga contrapresion para mejorar los medios y bajos. Por ello un silenciador completamente abierto o con poca restriccion consigue peores resultados en bajos y medios, pero va mejor en altas rpm.
En resumidas cuentas...si puedes escoger un escape y te gusta por estetica, coge un 2 en 1 que no sea muy corto y que tenga un buen "caño" de salida (diametro) con un baffle no muy libre. Digamos que eso es lo ideal en cuanto a prestaciones. Ahora bien, la estetica juega un papel importante en nuestras motos por lo tanto si no buscas prestaciones puras, pues tienes un amplio abanico. Tambien piensa en el rango de rpm que solemos andar con las motos....quizas un escape tipo drag no es lo mas adecuado porque pierdes potencia en ese regimen en el que solemos ir, pero claro, son los mas clasicos esteticamente hablando y los que sacan un sonido a harley mas puro (por asi decirlo), porque lo del sonido es otra historia....
por ultimo, mencionar la carburacion...mucha gente piensa que esto es poner un escape y tirar...bueno en una moto de inyeccion es sencillo porque si no prescindes de las sondas de escape, la centralita hace un ajuste para ir aceptablemente bien y punto....hay mejora de prestaciones???depende del escape...hay escapes con los que se pierden prestaciones por su diseño y otros con los que se gana algo (el escape de serie es muy restrictivo). Lo que es definitivo es carburar despues de poner un escape (remapear en caso de una inyeccion) para que la ganancia de prestaciones con respecto a ir de serie sea definitiva y apreciable....todo lo demas basado en el "culímetro" es mera especulacion.
Muy buena explicación pero me la voy a tener que releer varias veces para entenderlo bien, eres un máquina johny.
Me sigue quedando la duda del tema de los CV ¿por que se dice que pueden aumentar con un cambio de escapes?
Por lo que he leido si multiplicas los KW por 1'36 saldrían los CV ¿que más cosas influyen?
Te lo he explicado aunque te lo aclaro: la idea es mejorar el vaciado de gases quemados del motor...ese es el fin de un escape: ayudar al moto a evacuar lo que quema...un escape con un diseño que mejore ese proceso hará que el motor pueda admitir mas gasolina en un momento determinado y por ende aumentar la potencia. Ejemplo visual: tienes un grifo de agua y una mangera conectada al grifo y tienes que llenar al final de la manguera una garrafa de agua....abres el grifo y empieza a salir agua....si la manguera es muy estrecha, por mucho caudal que pueda tener el grifo no cabe mas por la manguera y la botella al final tardará un tiempo en llenarse. Si cambias la manguera y pones una de mas caudal, el grifo puede abrir a su maxima posibilidad y llenar la garrafa al final mas rapido, ¿no? Pero es que tambien cuenta la presion que ejerce la manguera sobre el grifo....si la manguera es demasiado ancha, el grifo pierde presion y el agua sale por el grifo mas lentamente... por lo tanto la manguera tiene que tener un diametro adecuado para que el grifo pueda sacar agua a su presion maxima y a su caudal maximo...este ejemplo sería a un numero de rpm concreto (grifo abierto a tope)....multiplicalo por las revoluciones del motor y la posicion del acelerador y veras que el diseño de un escape es mas complejo que el de una manguera (obvio)...
Asi pues un escape que tenga mejor diseño y sea menos restrictivo que otro, mejorará las prestaciones. Un motor original sin tocar viene preparado para tener un compromiso entre prestaciones y normas anticontaminacion. Si no hubiera que pasar normas anticontaminacion y normas de ruido el fabricante haría el mejor escape posible para la moto, pero como no es asi, hay que "saltarse" estas leyes haciendo ruido y contaminando al poner escapes diferentes al original y ya tienes donde escoger. Pero basicamente la potencia se aumenta porque se mejora el flujo de gases dentro del escape, es la teoría de ondas y en base lo que te he comentado de la manguera: mejorar el caudal sin perder la presion y teniendo en cuenta las rpm.
KW es una forma de medir potencia igual que CV....ahi no hay secreto...es como medir el tiempo en segundos o en minutos...una simple conversion de unidades....no te lies con eso. Lo que importa es que los KW o los CV sean mayores una vez que cambias el escape y tambien que el par motor sea mayor (los NM)....
Ahora si que si, ese ejemplo es cojonudo para entenderlo, hasta yo lo he entendido, no digo más.
Muchas gracias
dejate jhony que se vaya al timosionario que pague un curso de mecánica al 20% de descuento...jajajajajajaajaajajaajajjaa
:partiendose_de_risa:partiendose_de_risa:partiendose_de_risa:partiendose_de_risa:partiendose_de_risa:partiendose_de_risa eres malo
Pero el helado se lo pagas, que esta muy mal la cosa en el gremio :partiendose_de_risa
