ayuda sobre quiet bafles para vance hines
buscandow
pues resulta que tengo en casa unos silenciadores de esta marca, los compre usados por ebay y me resulto medio timo.
venia el tubo y la proteccion para el calor eso si, pero no venian los adaptadores para ponerlos. y el tubo hueco completamente,
despues de hacer yo unas chapas de inox los coloque en mi sportster del 2006 y sali a dar una vuelta, :partiendose_de_risa:partiendose_de_risa:partiendose_de_risa .
resultado, insoportables, los volvi a sacar inmediatamente.
ahora estoy pensaando en comprarle estos quiet babfles que me recomiendan en esta tienda
PAREJA DE SILENCIADORES VANCE & HINES QUIET BAFFLES 21869 PAIR | eBay.
la pregunta es si os parece si son estes, mis tubos miden 50mm de hueco que creo que es lo importante para adaptarlos
Quitan algunos decibelios pero siguen sonando fuerte. Si quieres reducir bastante el sonido debes hacerlos mas largos, tipo Screaming eagles, ya los hagas tú o los encargues.
Miráte un par de hilos del compañero Furia, él lo hizo y funcionan. Gracias Furia.
Pero quė escapes tienes? Si son straight shots deben de servir. Baja el volumen bastante, pero en mi opinión, no lo suficiente. Yo además de los v&h quite baffles le instalé un silenciador Smartpartz (hay un post por ahí contando la experiencia). Siguen sonando pero ahora los veo bien.
Loa quiet bafles que tengo para mis short-shots son como los del enlace de california motorcycles que has puesto. Tal cual.
No se de que adaptadores hablas. Se quitan los tubos que trae el escape dentro que son parecidos al quiet bafle pero sin lana y el tubo retorcido y metes el del enlace sin adaptadores ni nada, y lo sujetas con el mismo tornillo que quitaste de los retorcidos.
Como te dicen los compañeros apenas atenúan pero sin embargo lo hacen lo suficiente como para que pase la itv con mis originales completamente vacíos y el quiet bafle atornillado en el extremo :contento:. Y la lana bien puesta, claro. Pero los escapes V&H suenan mucho y los quiet son quizás insuficiente para tanta tralla.
JAJAJA esa es la duda que tengo que parece que pone 2,5 pulgadas, entonces no me valdrian
2.5 pulgadas son 6cm o eso creo
FXSTC95 , podrias hacerme el favor de decirme que diametro tiene tu salida de escape,como dije en mi primer mensaje mis tubos venian huecos, no traian nada dentro, son como un catalejo y creo que hay de diferentes pulgadas, que alguien me corrija si me equivoco,ya pedi unos una vez de esos universales y quedaban muy holgados, no quiero equivocarme otra vez:partiendose_de_risa:partiendose_de_risa:partiendose_de_risa yo busco para 50 mm de diametro que parece me explico mal
Si quedan holgados siempre tienes la opción de colocar cinta de aluminio adhesiva, aguanta el calor de los escapes sin problema. Vas añadiendo capas hasta tener el ajuste adecuado.
Para pasar de pulgadas a centímetros multiplica por 2,54. Por ejemplo 2" x 2,54 = 5,08 cm. Ten en cuenta que los americanos son raros raros y ellos no usan el sistema métrico, usan el sistema imperial (con fracciones) como 2-1/4", es decir, 2,25".
Los silenciosos tienen que entrar justos, pero hazle caso a Moshd, es mejor dar un par de vueltas de cinta aislante antes que tener que desmontar las colas cada vez que quieras cambiar los silenciosos
bueno pues de momento he seguido este consejo y parece que funciona, les envolvi un podo de fibra de vidrio para escapes y listo
gracias
