David Matanza
Saludos , tengo una softail classic del 93 1hd y busco esta pieza `oil pressure switch´ sabeis donde la puedo pedir y como se cambia, un saludo y gracias
te refieres a este no?yo la compre en WW, supongo que será como el de mi moto, si es así es sumamente sencillo, aun que en teoría necesitas una llave especial, con cuidadito y delicadeza lo puedes cambiar con cualquier llave inglesa o fija de la medida correcta, pero ya te digo ten cuidado al ponerla y quitarla que se rompe facilmente, además de que hay poco sitio para nada donde está, por lo demás es quitar el capuchón de silicona con el contacto electrico, desenrroscar el viejo interruptor, enrroscar el nuevo y volver a poner el capuchón de silicona.Y no te molaría mas poner en su lugar un tubito rígido cromado y un relojito con la presión al lado del depósito?
Esta es la llave que en teoría hay que utilizar para mover el conmutador del aceite, pero 32 pavos para utilizarla cada X años......:me_pregunto_que_ocu Por cierto a mí también se me rajo el plastico de la parte superior del conmutador, lo pegué con loctite y hasta la fecha sin problema, de eso hace ya unos 3 años.en el interior solo va un muelle?Ver el archivo adjunto 48840 Esta es la llave que en teoría hay que utilizar para mover el conmutador del aceite, pero 32 pavos para utilizarla cada X años......:me_pregunto_que_ocu Por cierto a mí también se me rajo el plastico de la parte superior del conmutador, lo pegué con loctite y hasta la fecha sin problema, de eso hace ya unos 3 años.
Dentro sólo va un muelle? Salto y no vi nada más
