UltraH
Holaaa...
Vamos a intentar desvelar los misterios de la nomenclatura de los tornillos en pulgadas. Esto os ayudará a saber qué tornillo necesita vuestra moto, siempre y cuando tengáis otro para hacer unas mediciones.
Lo primero que necesitáis es un "pié de rey" o calibre, mejor con conversión pulgadas/métrica.
Ahora mirad este dibujo:
Veamos una típica definición de tornillo en este ejemplo: 5/16-18.1-1/2"
5/16: es el diámetro del tornillo en pulgadas. 5/16=0,312 pulgadas.
18: es el número de filetes en una pulgada de longitud. En el caso de la foto sería 11. En el caso del ejemplo son 18. Supongamos que el tornillo es muy cortito, y no llega a la pulgada de longitud (1"=25mm). Entonces medid con el calibre media pulgada, contad los filetes y multiplicad por dos. Si es más corto aún, medid un cuarto de pulgada, contad los filetes y multiplicad por cuatro.
1-1/2": es la longitud del tornillo sin contar con la cabeza. en este caso es una pulgada y media, es decir, unos 37,5mm
Otro ejemplo: 1/4-20.3/8"
1/4: es 0,250 pulgadas
20: es el nº de filetes por pulgada. (10 en 1/2", y 5 en 1/4")
3/8": es la longitud del tornillo sin la cabeza; 0,375 pulgadas
Un último ejemplo: 8-32.3/4"
En la tornillería con diámetro por debajo de 1/4 de pulgada, la primera cifra no es una fracción, sino un número que tiene una equivalencia con el sistema métrico. Mirad esta tabla:
4 = 2,8mm
5 = 3,2mm
6 = 3,5mm
8 = 4,2mm
10 = 4,8mm
12 = 5,4 mm
Así pues vamos con ese tornillo de ejemplo:
8: es el diámetro, en este caso 4,2mm
32: es el número de filetes por pulgada. (16 en 1/2" y 8 en 1/4")
3/4": es la longitud del tornillo sin cabeza; 0,750 pulgadas.
En cuanto al tipo de "cabeza" (torx, allen, hexagonal), debéis especificarlo añadiéndola a la nomenclatura que habéis visto antes ( por ejemplo: 8-32.3/4" Torx). No podréis elegir el tamaño de la llave; esta es una consecuencia del tamaño/tipo de tornillo, y viene dada por los estándares de fabricación....
Hala, ya podéis comprar vuestros tornillos a gusto....
4 = 2,8mm
5 = 3,2mm
6 = 3,5mm
8 = 4,2mm
10 = 4,8mm
12 = 5,4 mm
