Códigos de error mostraros en el modo Diagnóstico en Sportster S 2024
lozi_dani
Muy buenas gente,
Aquí va una pregunta que no sé si se puede responder, pero lo intento.
¿Sabéis si existe por ahí algún manual, documento pdf o lo que sea que describa el conjunto de códigos e errores que puede entregar el modo Diagnóstico de la Sportster S?
Desde que compré la moto, me salta el piloto de Warning amarillo de abajo a la izquierda en el display. En el modo Diagnóstico, saltan errores en el BCM y el RHCM siempre. En todas las ocasiones que lo he revisado, no me han saltado errores en ningún otro sitio del modo Diagnóstico. Ya la he llevado en varias ocasiones al concesionario, estuvimos revisando el código, lo resetearon para ver si volvía a saltar, y cuando vieron que era recurrente, me cambiaron la piña derecha entera. Todo correcto hasta aquí.
2 meses después me vuelve a saltar el mismo código de error. Pregunto a ChatGPT (gran sabio) y m dice lo siguiente:
  • Código B11B292C: "Error en el interruptor del freno delantero – Cortocircuito a positivo. Este código indica que el BCM ha detectado que el circuito del interruptor del freno delantero (el de la maneta) está presentando una condición de cortocircuito con voltaje positivo constante, cuando no debería.".
  • Código B116609C: "Fallo en el circuito de la luz trasera / luz de freno – Condición de circuito abierto o interrupción. Esto implica que el módulo BCM ha detectado que el circuito que controla la luz de freno/posición trasera no está funcionando correctamente".
ChatGPT, como buen sabio, me dice qué debo revisar y las posibles causas del error. Ese no es mi propósito, sino tratar de entender de qué van esos códigos.
La llevaré de nuevo al taller para que me revisen el tema, pero ¿sabéis si existe ese manual de errores que pueden saltar en el modo Diagnóstico para poder ver en el futuro qué cosas me están apareciendo (si aparece alguna nueva que espero que no)? No es que no me fíe de lo que dice ChatGPT, pero tener algo más oficial me daría más confianza jaja!
Gracias a everyone!
Puede ser que en algún momento se quede presionado. Con la mano o con el pie. O el delantero con el viento al ir rápido. Ves a circular con alguien detrás y que verifique si en algún momento se queda encendido mucho tiempo seguido
Probaré a ver.. ojalá sea solo eso jaja!
Igualmente, ¿no existe por ahí ningún documento con todos los códigos de errores? El típico pdf de mantenimiento de 500 páginas. Así a futuro si alguna vez me sale algo no tengo que andar preguntando a ChatGPT jaja!
Site:foroharley.com (y lo que quieras buscar) en el buscador de google.
@Trasto ya lo ha dicho 3 veces. No me extraña que luego se le agríe el carácter.
Pues he hecho esto y lo más cerca de ver a alguien con un caso como el mío es un foro de Reddit, y buscando explícitamente "foroharley..." :D.
Lo que sí he visto es que los códigos de errores cambian entre motos (sportster, nightster...), y parece también que los códigos de las sportster antiguas no tienen nada que ver con los de las nuevas... Si alguien pudiese darme alguna referencia para seguir buscándolos sería genial.
Blackdog, esto del nuevo mundo woke esta volviendo a la comunidad un poco sensible, pero estoy seguro de que se le agría el carácter no por repetirlo 3 veces, sino porque cuando da una solución no se le invita a una birra. Prometo una birra al que me ayude a encontrar al gatito perdido (el libro de códigos de diagnóstico)... :p(#iconodebirraqueselehaolvidadometeraladmindelforo)
Esto es lo que me dice Claude, que había que probar la IA también:
Basándome en mi búsqueda, debo informarte que no existe una lista oficial completa y específica de códigos de error de diagnóstico exclusivos para la Harley-Davidson Sportster S 2024. Sin embargo, te puedo proporcionar información valiosa sobre los códigos de diagnóstico de Harley-Davidson.
Códigos de Diagnóstico Harley-Davidson - Información General​
Cómo acceder al modo de diagnóstico en Harley-Davidson:​
  1. Apaga el interruptor de encendido y coloca el interruptor Run/Stop en posición Run
  2. Mantén presionado el botón de reinicio del odómetro
  3. Enciende el interruptor de encendido y suelta el botón de reinicio del odómetro
  4. Debería aparecer la palabra "diag" en la pantalla Harley Davidson Check Engine Light & Trouble Code List Guide
Categorías de módulos de diagnóstico:​
Códigos de Error Comunes para Harley-Davidson (Aplicables también a Sportster S):​
Códigos del ECM (P-Series):​
  • P0605 - Error de memoria FLASH del ECM
  • P0603 - Error de memoria EEPROM del ECM
  • P1003 - Contactos del relé del sistema abiertos
  • P0107 - Sensor MAP abierto/bajo
  • P0108 - Sensor MAP alto
  • P0373 - Sensor CKP intermitente
  • P0374 - Error de sincronización del sensor CKP
  • P2138 - Error de correlación TGS (sensor de puño de gas)
  • P0120/P0220 - Error de rango TPS1/TPS2
  • P0122/P0123 - TPS1 bajo/alto
  • P0117/P0118 - Sensor ET bajo/alto
  • P0112/P0113 - Voltaje del sensor IAT bajo/alto
  • P0261/P0263 - Inyector delantero/trasero abierto/bajo
  • P0262/P0264 - Inyector delantero/trasero alto
Códigos del TSM/TSSM (B-Series):​
  • B1135 - Falla del acelerómetro
  • B1151/B1152 - Sensor de ángulo de inclinación (BAS) corto a tierra/batería
  • B1121/B1122 - Falla de salida de direccional izquierda/derecha
  • B0563 - Voltaje de batería alto
  • B1131/B1132 - Salida de alarma baja/alta
Códigos de comunicación (U-Series):​
  • U1300 - Datos serie bajos
  • U1301 - Datos serie altos
  • U1097 - Pérdida de datos serie del velocímetro al ECM
Para la Sportster S 2024 específicamente:​
He encontrado casos reales de códigos de error en Sportster S 2022 como:
  • BCM-B116609C
  • LHCM-B11C017C & B11C013P
  • RHCM-B11B292C
  • INST1 #70900897 JustAnswer
Blogger
Estos códigos están relacionados con el Body Control Module (BCM), Left Hand Control Module (LHCM), Right Hand Control Module (RHCM) e instrumentos.
Recomendación importante:​
Para obtener la lista completa y actualizada de códigos específicos para tu Sportster S 2024, te recomiendo:
  1. Consultar el manual de servicio oficial de Harley-Davidson para el modelo 2024
  2. Visitar un concesionario autorizado que tenga acceso a las herramientas de diagnóstico Digital Technician II de Harley-Davidson
  3. Contactar directamente con Harley-Davidson para obtener documentación técnica específica
Los códigos pueden variar significativamente entre los diferentes años de modelo y sistemas, especialmente con el nuevo motor Revolution Max 1250T que equipa la Sportster S.
Hay una app que se llama harley dtc que pones el codigo y te dice que le falla.
Lo que no se si valdra para la sportster S.
  • BCM-B116609C
  • RHCM-B11B292C
Blogger
jajaja muchas gracias! Justo pregunté lo mismo a chatgpt y me dio la misma respuesta. Capaz que los cabrones de Claude usen el motor de ChatGPT para sus LLMs :D :D :D
Olé, tú si que sabes
  • BCM-B116609C
  • RHCM-B11B292C
Blogger
Ha sido oír lo de la birra y...
