Mancha de gasolina en escapes
Es que las chicas no tienen experiencia con la última gota, la próxima vez puedes usar papel, en las gasolineras suele haber. Es bueno tener el papel preparado, la gasolina tarda en reaccionar así que si cae una gota y la limpias rápido no deja marcas.
Con la mancha lo que haría es hacerle un buen puñado de kilómetros, que se caliente bien que seguro que vuelve a estar todo igual, y si no vuelve no es mala idea lo de darle gasolina a toda la pieza, pero no mucha y con cuidado de no manchar nada. Primero frotar un poco la mancha con un trapo con unas gotas de gasolina y luego darle a toda la pieza.
Yo para la última gota pongo el tapón del revés y acompaño la manguera al surtidor.
Tengo también un trapo a mano, porque si me pasó llenando se sale por el tapón, no debería, pero no sé por qué, se sale
Yo, cuando salta el gatillo del boquerel, dejo de repostar. A lo sumo, redondeo. Luego, lo giro con cuidado, de manera que la boca del mismo apunte hacia arriba, para después retirarlo.
De ese modo no hay riesgo de derrame, ni de que caiga la última gota.
Yo, cuando salta el gatillo del boquerel, dejo de repostar. A lo sumo redondoeo. Luego, lo giro con cuidado, de manera que la boca del mismo apunte hacia arriba, para después retirarlo.
Con cuerdo, pero yo incluso con la boca mirando arriba (y enseñando los dientes), acompaño con la mano que me sobra (tengo varias) por debajo por si le da por salpicar, si hay algún pececillo en la punta chapoteando.
Pero en el escape, aunque sea papel, se puede quemar una uña a no ser que sean varias capas de papel.
Para limpiar con papel se hacen pompones, lo cual es una gran protección de manos, no solo por la temperatura, también para no mancharte los deos, sobre todo si son químicos que no interesa que toquen la piel.
