Estoy cambiando el manillar por uno de 10" y este no trae el canal que veo en la fotoEl manillar suele tener un poco de canalito para el cable.Ver el archivo adjunto 79403
Exacto.Pues las has K-gado.
El problema es pasar los conectores.Si no puedes devolverlo, lo suyo sería hacer tres agujeros en los puntos 'exactos' y pasar los cables por dentro. Pero no te puedes equivocar en los puntos o los forzarás al salir/ entrar y se romperán.
Sí, lo he dejado todo bastante redondeado para que no corte la funda pero ahora tengo otro problema, no funcionan las luces de la parte izquierda, intermitente, bocina, luces largas.....joder tengo la negra de verdad. Qué será, algún fusible? Sí es así, donde está?Ojo con las rebabas. Déjalo todo sin partes que puedan dañar los cables y la funda.
Con el tiempo y las vibraciones suelen dar poblemas
Fusible.Sí, lo he dejado todo bastante redondeado para que no corte la funda pero ahora tengo otro problema, no funcionan las luces de la parte izquierda, intermitente, bocina, luces largas.....joder tengo la negra de verdad. Qué será, algún fusible? Sí es así, donde está?
Pues no lo podrás cerrar salvo q uses la dremel y hagas una muesca a la piña, queda bien y no se nota nadaEstoy cambiando el manillar por uno de 10" y este no trae el canal que veo en la foto
Pues era más fácil y factible hacerlo a las piñasBueno pues al final he cogido la medida del rebaje del manillar de serie y se lo he hecho al nuevo. Luego con la Dremel he cortado el tubo, lijado y listo. El cable en es tramo va por dentro y ha quedado perfecto. El manillar ya no podía devolverlo porque le había dejado alguna marca al estar tanto tiempo intentando poner las piñas
Pues no lo había pensado pero tienes razónPues era más fácil y factible hacerlo a las piñas
Por dos motivos
Las piñas son de aluminio y el rebaje no se oxida cosa q los manillares si les ocurre
Ya podrás poner cualquier manillar del mercado sin problema
Estuve intentando subir la foto al principio de todo pero no me dejaba, desde el móvil me estaba problemasYo sin fotos del proceso no me creo nada.
Estuve mirando los fusibles y los vi todos un poco oxidados pero no me fijé bien ya que no tenía más tiempo. Quité el de las luces pero seguían funcionando, no lo entiendo, no se supone que si quitas su fusible no deberías tener luz? El maxfusible sí que lo he quitado alguna vez pero no sé porque me dices que lo mire, se supone que se ha podido quemar tb? Como verás no tengo ni idea de fusbibles. Voy a ver si hago algo de búsqueda y aprendo un poco del tema porque la verdad es que nunca había tenido que cambiar ninguno. X cierto, sí es verdad que mientras cambiaba las piñas me pareció escuchar un par de veces como si algo hiciera contacto pero no le di importancia.
