Algún alternador por ahí?
jimbo_kmz
Pues eso, me serviría de gran ayuda, si tuvierais por ahí en el trastero algún alternador averiado, para aprovechar esta pieza de la foto.
el conector del alternador que se enchufa al regulador.
Me está fallando el cabrón y me baja los 14,2v a 12v en intervalos y lo malo es que los mamones de la factory, no lo venden sueltos, tienes que comprar el alternador entero, y yo el mío funciona, sòlo necesito el conector.
A ver si me podéis echar una mano, ni que decir tiene, que pago lo que valoremos la pieza y el envío por Correos claro.
Enviado desde mi CPH2005 mediante Tapatalk
Por curiosidad, cómo tienes claro que el problema está en el conector?
Porque cuando baja el indicador del batwing a 12v, cojo un destornillador y con apretar con la punta del mismo al conector se reestablecen los 14,2v al uso y al desconectarlo del regulador se ven los terminales de los agujeros en mal estado. Lo vuelvo a montar apreto fuerte y me vuelven a funcionar bien unas semanas , hasta que coge holgura de nuevo y vuelve a fallar.
Es para que te hagas una idea, pues no sé si soportará el amperaje del alternador, también puedes soldar o buscar el conector de alguna otra harley que sea trifasico
En esta pagina tienen varios tipos, eso si tienes que buscar el macho la hembra y los pines...
https://es.rs-online.com/web/c/cone...by=Valor Nominal de Corriente&sort-order=desc
Cuidado con los chinos que se derriten los pines...
¿No puedes sustituir macho y hembra por otro conector similar??? Buscando en desguace
Por ejemplo
El tipo de conector que te vendría bien si la idea es sustituir es un conector XLR, que es el que tiene conectores "de buen contacto". De hecho el que tienen los alternadores trifásicos es un conector "casi XLR".
Aprovechar conectores ya existentes no es muy buena idea - no son ni cables ni un lugar muy apropiado para cortar y soldar.
Algo como esto: https://es.aliexpress.com/item/4000332132058.html
Este último circular de AliExpress, quizás podría servirme, nunca he comprado en ese portal chino, se demoraría mucho en llegar la pieza a casa?
Los otros no me sirven porque no son circulares, tened en cuenta también que la hembra no es un conector independiente, va anclada al regulador..
El problema es que para cambiar la hembra tendría que cambiar el regulador también..si te fijas en la foto anterior
Muchas gracias por la ideas. Al final creo que tendré que fabricar unos terminales caseros para el interior del conector y con silicona caliente soldarlo a la hembra del regulador o algo así..
Por la foto no sé si serán iguales, pero ¿has mirado los conectores de las fuentes de alimentación de los PC's? Los Molex que alimentan los discos duros IDE quizá sean grandes, pero los que alimentan a la PCB, el cepillo grande con dos filas de 8-10 pines o los de alimentación a tarjetas gráficas o al micro podrían ser válidos. Si coges una fuente en seguida sabes de cuales te hablo.
Si te sirvieran, cortas con un trozo de cable para poder soldarlo y aislarlo bien con termoretráctil y quizás silicona porque va algo expuesto.
Puede ser, echaré un vistazo, gracias por la idea compi
Jodido mundo el de los conectores.
Puedes buscar terminales redondos de la medida que te pida y crimparlos uno a uno a los cables y despues amarrar todo bien con masilla epoxy, cinta vulcanizada, etc.
Yo lo primero que haría es comprar un bote de limpiacontactos eléctricos, meterle un buen chorro y enchufar y desenchufar un montón de veces, y otro chorro, (con la moto parada por supuesto) mucha veces entre el limpiador y el roce se limpian los contactos y no vuelven a fallar en mucho tiempo.
Si no te funciona, ya le darás utilidad al bote que no es caro, poco pierdes intentándolo y si se soluciona con eso lias el conector con cinta vulcanizante para que no se mueva nada y no le entre humedad.
Eso del limpia contactos y meter y sacar y apretar ya lo he hecho dos veces, te dura una temporada y al final vuelve a las andadas..
El de Ali no te sirve, los de sonido están un poco ladeados y ni siquiera van a ser la misma medida. Lo que sí puedes hacer es comprar tres pines individuales, aislarlos entre ellos con un tubo termorretractil cada uno y una vez enchufados rellenar el hueco que queda con cola caliente.
Yo lo que haría es sacar los suyos del enchufe rompiendo la clavija poco a poco con paciencia, una vez fuera se pueden dejar como nuevo y hacer lo de ponerlos de uno en uno y lo demás.
No era yo consciente de que el terminal del alternador se conectaba directamente al regulador. Normalmente no es así, y en la mayoría de alternadores y reguladores tanto el macho como la hembra son flotantes y hay cable en los dos lados.
Así que solo te va a servir un conector como el original, pero eso dudo que lo encuentres suelto, por que no es algo estandar. SE PARECE a un XLR, pero no es un verdadero XLR. Que por cierto deberías poder encontrar en cualquier suministrador de electrónica, te puse el enlace de aliexpress por ser ilustrativo.
Podrías tal vez plantearte el abrir el conector original, conectar los pines sueltos (al fin y al cabo los propios pines hembra si son algo "normal"), y cerrar el empalme con silicona.
El conector hembra tiene algo de holgura , por que no pruebas a meter un destornillador de pala muyyyy finito en la pared exterior de cada uno de los tres terminales hembra para ovalarlos un poco y así el conjunto te va a entrar muy ajustado y con contacto.
Yo no creo que sea la posible holgura del conector hembra, es más bien que los terminales interiores del conector macho están hechos un asco..no sé si aprecia en la primera foto..
Otra ñapa que puedes hacer es meter un poco de grasa de cobre al agujero de cada terminal para que mejore la conexion y probar...
