Mi viejuna usa DOT 5.
Cuando cambio las pastillas, limpio bien las pinzas con WD 40 ( apropiado frenos) y antes de meter los pistones les pongo una gota de aceite de silicona.
Los meto pa dentro y luego los vuelvo a sacar, con cuidado de que no de salgan del todo y vigilando que salgan a la misma velocidad. Mi pinza tiene 4 pistones, bloqueo 2 con un sargento y luego los otros dos.
Lo importante es que cuando los metas, estén limpios.
Que no entren llenos de mugre.
Por supuesto cambio el líquido cuando se empieza a deteriorar.
OurLeeme Probador de líquido de Frenos, 5 LED Frenos de diagnóstico automático Pluma de Prueba Vehículo portátil Probador de Freno automático para DOT3 DOT4 : Amazon.es: Coche y moto
www.amazon.es
Y aunque no le toque, le saco un poco por la pinza para evitar que se acumule humedad en esa zona ya que deteriora las partes mecánicas por humedad.
20 likes, 0 comments - buguitallerharleydavidson on March 16, 2019: "Brake fluid change. #buguitaller #harleydavidson #sportster #homemechanic #homeworkshop #dot5"
www.instagram.com
También le hice una reconstrucción a la bomba del freno delantero.
16 likes, 0 comments - buguitallerharleydavidson on July 21, 2019: "Work done. Now slow down with one finger. #harleydavidson #sportster #buguitaller #workshop #dragspecialities"
www.instagram.com
