Control alarma
En el libro de instrucciones pone “ir a un concesionario”, pero seguro que hay aportaciones más cualificadas que ésta mia ...
Si lo que quieres es programar un nuevo mando lo que he encontrado es esto:
(NPI de si funciona, en los que no tienen botón y van por proximidad seguro que no funciona)
"Programación de un mando a distancia para el control remoto de alarma de tu Harley-Davidson no requiere un viaje a su técnico local, o al concesionario de Harley. Siempre y cuando usted tiene la llave, puede hacer la programación del mando a distancia por su cuenta. Se trata de una combinación de ajuste del bisel de la ignición de ida y vuelta en la posición correcta, apretando los intermitentes y pulsar los botones del mando a distancia en el momento adecuado. Si usted no ha intentado programar el control remoto a ti mismo antes, no se ponen nerviosos de Harley. Con la instrucción adecuada, puede ser programado en menos de cinco minutos de su tiempo. Cosas que necesitará Llave de encendido
Mostrar más instrucciones
1 Gire la llave en el encendido a "Off", luego siga los pasos siguientes con menos de 10 segundos en pausas entre ellos. El vehículo debe ser desarmado, que puede ser verificada por el hecho de que no hay luces parpadeantes.
2 Gire la llave en el encendido en "On", "Off", "On", " No "y luego volver a la posición" On ".
3 Pulse el interruptor de intermitencia hacia la izquierda para un total de dos veces. Espere a que las luces a parpadear una a tres veces en respuesta, dependiendo de la configuración del sistema de su motocicleta.
4 Pulse la señal de giro a la derecha una vez, suéltelo y espere a que las señales y los indicadores a flash de una vez.
5 Pulse el interruptor de intermitencia hacia la izquierda, a continuación, suéltelo. Dos flashes de las señales y los indicadores serán vistos.
6 Mantenga pulsado el botón del mando a distancia que se desea programar el transceptor hasta dos flashes se ven venir de las luces de la señal y el indicador en su motocicleta. Usted debe recibir esta confirmación dentro de 10 a 25 segundos. Repita el procedimiento con botones adicionales en este momento también.
7 Gire la llave a "Off", luego se lo quita de la cubierta. El mando a distancia fob está sincronizado con el sistema de transmisor-receptor de la Harley."
¿Veis? A esto me refería
A mí no me deja.
Yo tengo uno y he comprado otro, y cuando hago todo, con el antiguo parpadea 1 vez en lugar de dos y el nuevo nada (y pilas tiene)
A mí no me deja.
Con el interruptor del manillar en off
Le das al mando para desactivar la alarma
On-off-on-off-on
Dos veces intermitente izq
Una vez derecho
Una vez izquierdo
Pulsas el mando 1 (a veces tarda bastante, hasta 30 segundos, yo pillé uno nuevo y pensaba que no iba)
Si tienes mando 2 pulsas el botón del mando 2, también puede tardar un buen rato.
Apagas y listo
On-off-on-off-on
Una vez derecho
Una vez izquierdo
Apagas y listo
Gracias mañana probaré de nuevo
