reducir sonido escape
motxy
Buenas compañeros, unas birras fresquitas que ya esta apretando el lorenzo, estaba detras de desmontar los baffles de mis escapes desde hace tiempo y hoy por fin me he puesto a ello, quería hacerlo por varias razones una de ellas para atenuar un poco el sonido y la otra porque le notaba un ruido extraño por las vibraciones, como el roce de metal com metal con el escape en la mano agitándolo se escucha como si llevase algo suelto, pues bien nada mas lejos de la realidad lleva un tubo agujereado suelto por encima del baffle y eso es lo que hace ese ruido a lata horrible, también lleva una capa muy fina de fibra pegada en el interior del escape.
¿puedo quitar el tubo suelto agujereado y poner solo el baffle?
¿el tubo suelto debería de ir soldado al baffle?
¿puedo utilizar lana de roca la que se usa en las obras para atenuar el sonido?
photo_2020-05-23_10-28-07.jpgphoto_2020-05-23_10-28-10.jpgphoto_2020-05-23_10-28-13.jpg
Ese tubo agujereado va rodeado de malla de fibra, lo que le hace quedar aprisionado con las paredes del escape. Con el tiempo, se te ha debido de ir desintegrando la fibra.
Para bajar el volumen, debes de cerrar la pestaña del baffle, la que parece un silbato, hacia adentro, cerrando el hueco interior y desviando los gases a los lados.
Tienes un SE II ( o la copia) y te quedaría como un SE SP.
Son una copia de los SE II, entonces si le pongo fibra entre el baffle y ese tubo agujereado no bajaría el volumen?, es que eso de cerrar esa pestaña lo veo complicado y a parte si no me gusta seria dificil volver a dejarlo como estaba, también pienso que poniendo la fibra donde digo serviria de aislante entre las dos piezas y quitaria ese ruido metalico
Sasto. Yo pondría fibra (de la que venden en repuestos de motos) entre las dos piezas de la penúltima foto y probaría. La de las obras creo que se dehilacha o quema, no estoy seguro.
El tubo agujereado con su fibra quita calor y sonido a lata.
Si miras el baffle por su interior, verás que la "pestaña", ese trozo cortado y aplastado, no cierra del todo el tubo por dentro. En los SE SP, si va cerrado, por eso suenan mas bajos. Cerrarlo es muy fácil, y volverlo a abrir es solo cortar lo que sueldes y queda como antes.
Ponerle la fibra alrededor del baffle no te sirve de mucho, por que los gases se escaparán por el agujero central, al no estar completamente cerrado.
La cuestión, es desviar completamente los gases hacia los laterales y que no salga libre por el centro.
Yo tuve unos iguales y le hice esa operación.
Gracias a todos, la de cosas que se aprenden en el foro, he echo esto para probar con lana de roca que me ha dado un amigo albañil, de primeras al mover los tubos ya a desaparecido el sonido a chapa suelta tan horrible, ha quedado bien compactado
Ya los he probado, de primeras ha salido una buena humareda negra y trocitos de fibra pero después de un par de vueltas ha dejado de salir, el sonido ha cambiado ya no es tan estridente lo noto algo más grave y menos a lata, he grabado un vídeo
También al soltar gas no petardea tanto, ahora mi duda es si le puede afectar al motor ésta chapuza o solamente afecta al sonido, ah también me gustaría los que habéis escuchado el vídeo decidme si es normal el sonido del motor independiente de los escapes, siempre ha sido así supongo que será normal sonido de las bielas balancines etc moviéndose
Lo mismo estoy diciendo una tontería pero aparte de que esas dos piezas deben de ir soldadas ,creo que la lana de roca va enrollada en el exterior del tubo mas ancho y agujereado , de esta forma esta tapando la salida de gases con la lana de roca.
Las piezas no van soldadas, tienen como tope el baffle a un lado y la forma cónica de la cola por el otro. Además, de como bien dices, la fibra, que va enrollada por fuera en ese tubo más ancho y que lo aprisiona contra la pared de la cola.
