Maldito 2007 Problema Centralita Sportster
diegoneh91
Me enteré el finde pasado hablando con una de el stand de HD en el Moto Madrid, que las Sportster SOLO del 2007 les hicieron esta gracia, a saber porque..
Bajo el asiento delantero esta la centralita, que en cualquier otro año va escondido en otro sitio.
Esto implica que no valen todos los asientos ya que topa con eso. Justo compre un asiento pequeño para el pasajero y al ir a montarlo, sorpresa no vale :mad:.
Me gustaría saber si más de vosotr@s tenéis también de 2007 o sabéis como hacer para poner asiento o si habéis hecho alguna adaptación a la moto.
Os adjunto la foto de como queda en las que no son de 2007:
54407681_10218629133421187_6857017714444075008_n.webp55515079_10218629132821172_3705045300147126272_n.webp
Asi es cualquiera que no sea 2007, vamos más estético sin ese mostrenco ahi debajo y vale cualquier asiento.
Y asi es la de 2007, y con esto me encontre al intentar ponerlo:
55564528_10218629132021152_4144193001649864704_n.webp54433486_10218629131381136_5334639442248335360_n.webp53731902_10218629131661143_3245216326091800576_n.webp
Hello y birras a todos!
Se llama centralita, tienes que buscarte asientos con el hueco para ella o reubicarla. Se suele poner junto a la bateria, pero bueno, hay mil bricos. Yo personalmente al final le puse el asiento de la nighster q lleva el hueco. Mirate algun post de reubicacion. Saludos.
Se llama centralita, tienes que buscarte asientos con el hueco para ella o reubicarla. Se suele poner junto a la batería, pero bueno, hay mil bricos. Yo personalmente al final le puse el asiento de la nighster q lleva el hueco. Mirate algun post de reubicación. Saludos.
Gracias por la información, eso es centralita joer no me salía el nombre hjajaja.
Así que seria meter la centralita donde la batería y ya si eso o hacer ñapa y tapar el hueco que quedaria o guardabarros de otro año y listo.
Lo curioso es que veo asientos que te dicen 2007-2009 por ejemplo pero la centralita solo la lleva ahi la de 2007.
Voy a tener que mirar muy bien eso si cambio el asiento del conductor, y para el paquete no se si habrá como el que he querido montar .
Ya les vale a los de HD con esa cagada del 2007
Yo le solde una chapa al agujero y luego pinte la aleta y quedo perfecta. Luego reubique la centralita donde va la bateria y listo.
Pregunté a mi mecánico y me ha dicho eso, que se puede, ya sea como tu dices sueldas pintas y listo o venden un kit que es una tapa para poner justo donde va la centralita.
Me soltó eso que es mover todos los cables, meter batería de litio que es más pequeña y ya esta la opción de la tapa esa que venden, soldar y pintar o guardabarros nuevo pero que si que es lio...vamos que barato no sale la broma. Y lo malo que llevo bateria nueva gave como 2 meses y duele comprar otra que encima es más cara. Vaya lio que acabo de descubrir con lo del 2007
Lo que no creo que exista es un asiento como este que he comprado pero específico para las del 2007 :-(
Pues no mucho, el agujero lo soldo mi hermano y el pintar 90€ hace varios años. Yo ahora llevo una bateria de litio y me entra la centralita donde la bateria, pero cuando llevaba la original la centralita la llevaba debajo del asiento (lepera barebones).
Error. La centralita va ubicada en ese sitio en los modelos 2007,2008 y 2009. En las matriculados en 2009 pero modelo 2010 ya van ubicadas en otro sitio.
Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
Busca un asiento que te guste que sirva para tu modelo y te quitas de historias...
La centralita es un aparato delicado y donde está es el mejor sitio para tenerla protegida.. si es solo por asientos, hay miles de modelos alguno aparecerá y si no me apuesto lo q sea a que con un poco de paciencia es mas fácil modificar y hacer hueco al asiento q tienes, saludos.
Efectivamente!
La mía es 2008 y lo llevaba también. Aproveché que iba a pintarla y me soldaron la chapa. Es imposible que lo notes aunque lo miraras por abajo, me hicieron un buen trabajo la verdad.
Si te viene bien Jerez avísame y te doy el contacto del chapista que me lo hizo.
La idea por ahora es dejar el delantero original si eso más adelante tapizar lo o algo pero claro quería poner el trasero pequeño pero con el lío de la centralita no hay forma de encajarlo y no se si habrá prequeños específicos para 2007-2009 ya que vi universales para sporter solo
Efectivamente!
Tu moviste la centralita donde la batería y tendrías que cambiar la batería por una de litio más pequeña supongo ¿?
Buenas, yo lo he hecho hace poco, no es nada complicado, en mi caso me compre un guardabarros y vendí el otro, pasar la centralita al lado de la batería es sencillo y si lo haces bien queda perfecta, yo después de darle muchas vueltas conseguí que la tapa cerrara bien por arriba y por abajo le puse unas bridas de las buenas sujetas al chasis ( la pega es que cada vez que quiera abrir la tapa tengo que romper y poner bridas nuevas ), reubicar la centralita consiste en pasar los cables por debajo de los hierros del asiento para llevarlos al lado de la batería, personalmente me parece una chapuza, tengo pensado hacerlo bien, en un taller especialistas en harley aquí en valencia te lo hacen por unos 200€ y te la dejan igual que los modelos posteriores...
Si necesitas información o fotos me hablas por privado...
un saludo
El asiento y el guardabarros...;)
Jajajaja cuanto más investigo más dinero me tengo que dejar en la pequeña menudo vicio.
Gracias por la información así da gusto.
Y si ese es el mejor sitio ... por que la cambiaron de lugar en los modelos posteriores? Si por otro lado la bateria tambien es un aparato delicado que tiene que estar protegido... que problema hay en reubicar la centralita junto a la bateria? Yo creo que ninguno.
Pues creo que la cambiaron por precisamente esto, quien compra una sportster, el modelo más modificable de la marca, quiere eso, modificarlo.
Si ponerla al lado de la bateria fuera la mejor opcion, la habrían puesto ahí, en lugar de donde finalmente la pusieron... que tampoco creo sea lo mejor, pero como no hay mucho donde elegir pues...
En caso de caída creo q va más protegida en esa ubicación que en el lateral de la moto y encina justo al lado de la bateria, que no es la parte más segura de un vehiculo jeje
Pero bueno es una opinión como otra cualquiera
