Muy buenas, quiero probar a quitar la visera de mi Nigthster y poner el faro a la tija inferior, royo 48. Pero un pelín mas pequeño, en negro y homologado.
¿Tenéis referencia de alguno?
Gracias y birras
Si claroAgujereado la tija inferior?
La cuestión es poner otro más pequeño que el original.Yo quite la visera y aproveche el propio faro dandole la vuelta, y queda muy bien.
No quiero usar el mismo, si no algo de menor diámetro que el 5 3/4" original.No tienes que homologar, simplemente rehusar tu carcasa o buscar otra del mismo tamaño y otro estilo y poner la tulipa de bombilla que tienes.
Estuve mirando para hacerle uno y lo vi complicado (sin desmontar) por la forma de la tija inferior.Si claro
Por debajo no es plana.
Vaya ánimos te doy...
Sin desmontar la rueda y el guardabarros para hacerlo por abajo o sacar la tija para hacerlo en el taladro de banco, se puede hacer pero te arriesgas a que no quede bien.La mía, que de serie lo tiene atornillado abajo, y no colgando de la visera, tampoco es plana. Pero no significa nada - cualquiera que deseara hacer el tornillo solo que asegurarse de usar un tornillo con cabeza allen que pueda entrar por el correspondiente huego entre esa especie de aletas que tiene.
Otra cosa es lo viable que sea taladrar la tija sin desmontarla. Pero eso en cualquier caso, tenga o no el fondo plano y uniforme...![]()
No. Si está fácil. Por aquel entonces no tenía elevador ni Buguitaller.No creo que sea problema el taladrar la tija de aluminio para meter un M5 o M6, como mucho elevarla y quitar la rueda y guardabarro. Ya lo llevo estudiado mas o menos.
Lo mas difícil es encontrar faro que me guste.
