Duda desconectar batería
uruguayo1968
Hola y buenas tardes a todos los foreros, una duda que tengo con mi forty del
2014,tengo entendido que tanto para quitar el maxifusible o para ponerlo el
Interruptor tiene que estar en on, ahora la duda es la siguiente para quitar la batería, tengo que quitar el maxifusible? Y si fuera así una vez quitado, el interruptor tiene que estar en on para quitar la batería o lo del interruptor es solo para el maxifusible??
Saludos y birras para todos
Quitas el maxi fusible y vuelves la llave a off. Después puedes quitar la batería sin problemas.
Aunque la llave estuviera en on, Al quitar el maxi ya no hay corriente, con lo que da igual, pero vamos, que yo la llave la vuelvo a girar.
Birras!!!
Interruptor en on, quitas el maxifusible, de no hacerlo al desconetar la bateria te salta la alarma. Despues puedes poner el Interruptor en off. Pero ya tanto da una vez has desconectado la bateria.
On quitas maxifusible..Of quitas batería y luego a la inversa
Pones batería, On pones maxifusible y a la carretera.
