del 2005 la ultima de carbuDe que año? La mía no lleva goma en esa tapa....
Hasta el 2006 hubo carburador... pero bueno al caso.. la mía es de 2004 y no lleva esa goma... que igual nunca la ha tenido y lo ignoro... pero la tapa de asienta en una muesca en la parte baja t dos trabas de plástico en la parte alta.. nada más... y juraría q es el mismo sistema para todas...
Ten en cuenta que si abres la tapa y la dejas colgado por la sujección de abajo (la de la goma), la lengueta del subchasis que entra ahí, se va doblando y se suelta de las grapas superiores en marcha.Muchas gracias peña, al final aparecido en el bolsillo de un pantalónsi me referia a la sujeccion de la parte de abajo de la tapa lateral en mi caso sin la goma esa no hay manera que se sujete la tapa con los dos enganches de plastico de arriba, gracias por la info pillare un par de gomas por si acaso.
Gracias y muchas birrassss!
Igual por eso la mía debe de llevar una brida....Ten en cuenta que si abres la tapa y la dejas colgado por la sujección de abajo (la de la goma), la lengueta del subchasis que entra ahí, se va doblando y se suelta de las grapas superiores en marcha.
