Buenas! A ver si alguno de los "chispas" del foro me puede echar una mano...
Voy a cambiar los intermitentes traseros por unos Kellermann 1000df y los delanteros por los 1000 extreme. Los traseros, al ser LED de serie, entiendo que no debería haber problema. Los delanteros, supongo que deberían ir con resistencia (por lo que he podido ver por ahi 3,3 ohm) o con algún módulo tipo Badlands. Pero rebuscando por internet, en la web de Zodiac encuentro esto, sobre los intermitentes kellermann:
https://catalog.zodiac.nl/es/catalo...entes-multifuncion-bullet-1000-de-kellermann/
CAN-Bus (HD-Link) equipped 2014 to present Sportster and 2014 to present Touring do not require a Load Equalizer when LED turn signal inserts are used, as the blinking speed can be adjusted
Asi que no entiendo si hace falta resistencia, módulo, o si el HD LAN lo reestructura solo, mandando la energia necesaria en funcion de lo que pide el intermitente, o hay que hacer algo con la centralita para ajustar esto.
Alguien que sepa un poco de electrónica podria aclarar esto??
Gracias, birras!
Gracias, birras!
según modelo y año de tu moto...
