Y eficaz a la par.Curioso oye.....
¿ podria entenderse, en cuanto a funcionamiento, como el interruptor que coloque en la carcasa del faro y que conecto una vez arrancada la moto?.Ya encontré el hilo en el que Emecé nos explicaba el circuito. Gran tipo Emecé.
Aquí.
El funcionamiento es el siguiente: el positivo de las luces (dentro del faro) van como siempre al positivo, pero el negativo (masa) van al circuito.
Cuando le das al contacto el circuito no deja que la masa de la moto llegue a las luces y no se encienden (se enciende el chivato azul de la larga). Al cabo de unos 10 segundos el circuito se activa, el transistor se activa y la masa se activa encendiéndose las luces.
Da tiempo a arrancar la moto. Y si por lo que sea no le has dado, puedes quitar el contacto y volver a darle que se reinicia el ciclo.
Funciona y no se calienta nada de nada.
Esas bombillas llevan un ventilador a ver si ha sido eso, no soy un experto en nada pero por dar ideas.
Yo compré un faro entero de led y va de maravilla, quitas un faro y pones otro .
Pues sí. El circuito lo hace sólo. Y no hay que 'arreglar' el faro. Ni se te olvidará encenderlas y/o apagarlas.¿ podria entenderse, en cuanto a funcionamiento, como el interruptor que coloque en la carcasa del faro y que conecto una vez arrancada la moto?.
Gracias.
Acabo de verlo y me parece genial la idea pero para los que no entendemos del tema, ni con el esquema soy capaz de hacerlo no sabría por dónde empezar y podría chumarrar algoYa encontré el hilo en el que Emecé nos explicaba el circuito. Gran tipo Emecé.
Aquí.
Perdona mi ignorancia, con lo de los componentes planos quieres decir ¿que los dejaste doblados y pegados a la placa?Pues es muy sencillo. Yo no lo hice como el de Emecé, me lo dibujé con los componentes planos, no plantados, y se me quedó con un tamaño más que aceptable.
Cualquier amigo que sepa algo de electrónica no debería tener problemas. Son 4 componentes mal contados.
Probablemente tenga por ahí guardado el diseño de la plaquita.
Sí. Los componentes en horizontal y pegados a la placa. Y los que vienen en el esquema.Perdona mi ignorancia, con lo de los componentes planos quieres decir ¿que los dejaste doblados y pegados a la placa?
¿pusiste exactamente los mismos componentes que hay en la lista?
No te entiendo. Montaste el circuito y no funcionó?Yo lo intenté y no hubo maneras de q funcionara! Para poder poner la bombilla tuve q hacer un hueco en la carcasa para sacar el cable pero, al cortar y volver a empalmar, no funciona la bombilla! Ya q tenia q dejar la caja q trae la bombilla por fuera del faro, o sea, como viene de nueva, funciona en cambio al cortar y empalmar nada de nada! No sé si me explico
Pregunta jué, que te ayudo y lo sacamos.
supongo que habrá que hacer un circuito impreso o vale uno de esos universales, en las fotos del tutorial no aparece ninguna vista desde abajo con todo soldado, aclararía muchas dudasSí. Los componentes en horizontal y pegados a la placa. Y los que vienen en el esquema.
No recuerdo si le hice una foto. Después lo miro y te digo
No os discuto que el faro chino no de problemas, cuando agote las que tengo probablemente me haré con uno, estoy intentando averiguar de vuestra sapiencia y experiencia porque pueden fundirse en su caso las bombillas
Cierto, nos vamos por las ramas.A ver como digo esto y que nadie se me ofenda eh que yo fue el primero en preguntar eso que eraporque no abrís un hilo para el circuito de retardo de arranque y me ayudais en este a mí a ver porque se pudo fundir la led H4 y como veis lo de hacer unos agujeritos para ventilar la carcasa y tal
birrassss
