Liquido refrigerante
Walter Harley
Hola amigos. Es normal que la V Rod baje algo de liquido refrigerante en 15.000Km ? Me fije y el deposito esta por debajo de la linea de nivel como 2 centimetros.
oli124
Bueno, es que no tiene porqué perder hacia el aceite del motor, ese sería un caso muy extremo. Normalmente las VROD pierden en el radiador y algo menos en los manguitos. También ha habido casos de bomba de agua. Que mezcle con aceite del motor no tengo conocimiento de casos.
Walter Harley
Si tenes razon, mire otros foros y a nadie le paso eso de mezclarse liquido con aceite. Tengo una sospecha de xq me baja liquido. Hace poco la lleve a sacar las tuberias de escape a un colega "mecanico" ya que yo no podia por un tema de enfermedad, para desconectar la sonda lambda delantera tiene que sacar el protector del radiador lado izquierdo donde va el tapon del liquido. Creo que lo aflojo ( a proposito) y dejo salir algo de liquido y volvio a apretarlo, descargando asi el sist de refrigeracion. por eso a medida que calienta y al enfria "toma" agua del deposito hasta que se purgue.. Sino no me explico como ahora ya NO baja mas liquido a pesar que la arranque "varias" veces dejandola 1hr de marcha x arrancada al relenti y le hice 100Km x ciudad donde levanta en esta epoca mucho calor, aparte le repase "todas" las abrazaderas del sist por las dudas y no habia marcas de fuga de liquido. SOLUCIONADO. Encontre la perdida, las 2 mangueras del radiador estaban flojas.. Z(72)MARCA DE PERDIDA DERECHA.jpg Z(76)POSIBLE PERDIDA IZQ.jpg
Walter Harley
Me alegro. Ya te comenté que eran los lugares más comunes de pérdidas.
[/QUOTE
Gracias por responder. Lastima que nadie mas lo haga, es muy interesante tener el foro activo para los usuarios de V Rod. Veo "poco" interes en participar, no se si es por egoismo o xq no saben o ambas cosas. Una pena. Abrazo
Walter Harley
Me puedes explicar bien como se purga el aire del sistema de enfriamiento del radiador de agua? Xq sospecho que ha entrado aire al sistema x una abrazadera floja y no recuerdo como hacerlo correctamente. Mi moto es la V Rod Night Rod 2009. Gracias
oli124
Lo siento, te engañaría. Estos temas así más serios (al menos para mi) se lo llevo al mecánico.
