Problema de corriente
amos a ver si me aclaro...decís que si el alternador proporciona más de 14 v te cargas la batería, y algunos de vosotros decís que un cargador/mantenedor de batería tiene que suministrar 14,6 v para su carga correcta...no entiendo...pero pobre batería de todos modos :lengua_fuera:
Sencillo. Todo es debido a los amperios que no tiene que ver con la tensión o diferencia de potencial. Más claro; el cargador proporciona intensidades bajas y controladas y el alternador o lo que es el regulador no( puede estar metiendo una intensidad elevada si esta mal, pero si esta bien siempre la intensidad es mayor que un cargador inteligente) Espero a ver ayudado en tu duda. Birras
Ya, pero no puedo medir el amperaje al medir bornes en la moto... Deberia o bien tener una pinza amperimetrica o bien cortar cable, poner bornes del tester (es decir en serie) y medir.
Como es que se dice que a mas de 14 V fundimos bateria, cuando debemos medir amperaje?
No entiendo nada....
El voltaje que no debe superar lo que te suministar el regulardor son 15V. Si te esta cargando a menos 15V no hay problema....es por encima de 15V cuando te jode la bateria
El de Kloner te hace un test de batería que mide voltaje, carga y el amperaje de arranque. Hace una simulación de arranque para ver si está defetuosa o no. Ya lo he visto hacer dos veces por desgracia.
Mayor tensión mayor intensidad, en los alternadores de carga constante. Van agarrados de la mano.
En baterias de coches y camiones, en las baterías de moto a tener menos capacidad ( es más pequeña) sobre carga la batería.
Amigos!! Es fácil, si alguien tiene mano con algún taller oficial harley que le pida la ficha técnica del sistema de carga a ver la tensión máxima que van cada modelo que tenéis y sobre eso medis la vuestras. Birras!!!
[h=4]
http://www.pretexsa.com/w6wNrG5M.html
Tensión de prueba de salida[/h][FONT=&quot]
Ponga la transmisión en punto muerto y arrancar la motocicleta.[/FONT]
[FONT=&quot]
Coloque los cables positivos y negativos de un multímetro digital en las conexiones positivas y negativas de la batería. Ajuste el multímetro para leer voltios de corriente continua.[/FONT]
[FONT=&quot]
Rev el motor de la motocicleta a 3300 rpm. El multímetro debe leer entre 14,3 a 14,7 voltios. Si se encuentra fuera de este rango, el regulador es malo y debe ser reemplazado.
http://www.ehowenespanol.com/evaluar-regulador-voltaje-motocicleta-como_93525/
[/FONT]
[h=4]
  • Utilizando el multímetro, prueba las terminales de la batería de nuevo. Una lectura constante de 13,5 a 14,5 voltios debe esta presente. Este es el voltaje adecuado que permite que la batería se recargue correctamente.
  • 4Vuelve a colocar el regulador de voltaje si la lectura es mayor o menor que el rango de 13,5 a 14,5 voltios, para evitar una carga insuficiente o excesiva. También se recomienda en este momento la sustitución del rectificador que convierte la corriente alterna (AC) de tu motocicleta en corriente continua (CC) antes de recargar la batería.
[/h][video=youtube;PwRwI27x21I]https://www.youtube.com/watch?v=PwRwI27x21I[/video]
[h=4]
[FONT=&quot]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[h=4]
Gracias por el aporte!!:complice:
Desde mi ignorancia. Esa ficha técnica es para una batería a cargar de 28 ah. Tendrías para la de 18ah? Quizas esos valores de la ficha no es valido para la carga de baterias 18ah. Gracias de nuevo compis
No encuentro Manual para las dynas,te pongo de la sportster....de todos modos...Como ves no hay diferencia entre la de 12Ah(Sportster) y la de 28Ah(touring)
Vamos a ver señores, con la moto en marcha y sin acelerar, la batería marca 12.50 - 12.80, cuando la subo de revoluciones -hasta las 3000rpm-,. sube hasta 14.50, (llegando la bombilla del faro y del cuadro a bajar la intensidad)...con todo lo hablado y visto que no a superado los 15v, es la batería no?? Un saludo
Eso es. Eso es lo que yo entiendo.
En mi caso, a la batería le llegan mas de 15V y ya desde casi a ralenti....
Joder, entonces en tu caso es el regulador...en la mía sin acelerar esta en rango de 12v, acelerándola a 3000 vueltas, llega a 14.50
JOEPETE ---- Regulador
RAFA78 ---- Bateria...o alguna tierra directa que te lo tira todo abajo en funcion de que haga esa tierra o no.
