Se levanta el cromado del escape
No creo que lo recuperes. Toca recromar o comprar otros.
Es raro. Los míos llevan 30 años sin problemas. Algo les ha pasado.
Así está ahora mismo
Pues si no es nada pegado
O es un fallo de fabricación o les ha caído un producto corrosivo
Yo no he cuidado para nada mis escapes y sin estar perfectos para tener veinte años estan casi casi nuevos …
A parte de que es un cromado bastante grueso y duro …
He pintado los escapes y los he vuelto a dejar en cromo con disolvente y no les pasa nada…
El daño del cromado está sobre el escudo del colector, directamente pilla otro escudo nuevo y no te calientes la cabeza. (suponiendo que sean los colectores de origen).
Calienta la zona y con pulimento y nanas intenta quitarlo sino toca cambiar, lo primero es barato la otra opción es mas cara
Has probado a pulir con lana de acero ?
Eso no sirve
El cromado es una capa de material añadida a la inferior
Si esa capa se rompe lo q está debajo queda desprotegido y se oxida (para evitar eso se croma)
el cromado se puede limpiar pero no pulir
El aluminio es lo q se pule , pero el aluminio no tiene una capa encima de nada.
Si le da lana de acero se aburrirá antes de q se note nada, y si no se aburre solo rallara mas la capa de cromo que queda
Pero nunca conseguirá igualar el brillo de nada
Para entendernos es como si puliendo se pretende quitar un arañazo de la pintura q haya llegado a la base
