Alarma
cesar_au
Buenos dias acabo de recibir mi moto de segunda. Una nightster de 2008. Y al intentar arrancar percibo que seguramente no tenga bateria porque no se iluminan los testigos, pero lo peor es que al reiterar el intento de arranque me salta la alarma y claro no puedo desactivar porque no aparece nada en el cuadro
Alguna ayuda?
Pos empieza por cargar la batería o poner una de litio.
En 2008 creo que va con el botón del mando.
No te fies del anterior mantenimiento.
Cambia los 2 aceites y las ruedas.
El guardabarros delantero, va bien llevarlo.
Parece que tiene alguna mancha de aceite. Limpia bien y observa.
Si le vas a hacer todo tu, necesitas llaves en pulgadas. Fijas , Allen como mínimo.
El mando es sin boton, lo que iba a probar era a cambiar la pila, pero claro…el echo de querer arrancar y que directamente me salte la alarma me desconcierta y no se si es que no estoy pulsando algo que deba pulsar o halla pulsado algo que no debiera
Imagino que tienes el manual de usuario. Si no fuese así, la MOCO te lo facilita en tu idioma.
Y el de taller lo tengo yo en la mesita de noche.
Alguna ayuda?
Es raro que salte la alarma al quitar el contacto, a mí al menos no me pasa cuando he tenido baja la batería, muy muerta tiene que estar.
Comprueba la pila del mando o prueba con otro si lo tienes, si no lo tienes te recomiendo que vallas buscando uno lo más pronto posible.
Si tienes cargador abre la tapa izquierda y metele al borne positivo y a cualquier punto de masa de la moto y prueba a ver si recupera.
Mira en la parte final del manual si tienes el código de activación de la alarma.
Viene en una hoja de cartón troquelada que se puede separar en dos piezas tipo tarjeta.
A vale pones reiterar entendí retirar, es la pila del mando, no lo detecta.
Si te la han llevado en grúa o transporte la habrán agotado al dejarlo cerca para que no saltará la alarma, no sabrian ponerla en modo transporte.
La moto cuando no detecta el mando te avisa un par de veces con acústicos y luminosos y a la tercera salta la alarma.
Hoy probare de nuevo con la pila nueva y estoy intentando hacerme con el manual pero no lo encuentro
Y es lo que pense ya que cuando la sacaron de la furgo la llevaba puesta
Vale, probe a cambiar la pila y sigue saltando la alarma, aunque suena muy bajo, puede deberse a que sea también problema de la bateria?
