Batería en invernación
Kallaikoi
Pregunta de novato con moto.
Chic@s, qué precauciones hay que tomar si la moto va a estar mucho tiempo parada? Hay riesgo de que la batería se agote por la alarma? hay que encender la moto de vez en cuando?
Ya, ya sé que es pronto, pero aquí en Galicia este verano e sun desastre y está la moto más tiempo en el garaje que en la carretera...:mad:
Un mantenedor de batería y te olvidas...tendrás que tener una toma de corriente donde la aparques
Aunque arranques la moto de vez en cuando no haces nada necesitas rodar para que la batería cargue
Aunque de mantenedores hay varios dependiendo del tipo de batería, si es de gel, de litio, plomo,...
Gracias.
Ok, entonces lo primero es enterarme qué batería tengo y luego cómo se conecta el aparatejo ese.
Hay que tenerlo siempre conectado, el 100% del tiempo???
Gracias.
Si..se regula solo y la mantiene cargada siempre
No estoy seguro pero creo que cualquier mantenedor vale para cualquier tipo de bateria
Yo diría q es para litio solo. Aunque hay cargadores universales que sirven para todos los tipos.
Desconozco los precios de los mismos, a ver si hay alguien q lo haya comprado recientemente.
Hola, cargadores para baterias plomo es solo para estas y baterias de litio necesitas cargador para litio, fin. La mayoría cargadores son mantenedores y otros también tiene modo recuperador. Yo lo compré en kloner battery y todo correcto y además si tienes alguna duda le llamas al tlf móvil o fijo o escribes un correo y te asesoran sin problemas....
Lo preguntaba porque yo en su día me compré el cargador original y estoy seguro que llevo una batería normal de plomo.
Por lo que si alguien sabe y tiene el cargador original y conoce si puede cargar otro tipo de baterías como gel y litio
Pues en este enlace si lees en la Nota comenta que puede ser un mantenedor de los distintos tipos de baterías.
Como ya se ha dicho alguna vez los que llevamos alarma se come la batería, cada 10 días yo le pongo el mantenedor. Pero si vas a dejar la moto invernando yo la cargaría una vez al mes.
Es más si va ha estar parada más tiempo me plantearía hacerle una carga y soltar positivo o quitar el fusible principal.
uf, me da miedo tocar esas cosas, yo no tengo ni idea.... Algún tutorial de como conectar el cargador ese? Si me decís que puede estar el 100% pues mejor...
La moto ya trae unos conexión para poder enchufarle el aparatejo ese? Mi moto es nueva, comprada este año
Buenas tardes, te comento, como tú vivo en Galicia, más concretamente en Vilagarcía, tengo una ultra del 2016, cuando veo que voy a estar más de 15 días parada, por lluvia saco la batería y en casa la dejo conectada todo el tiempo a un cargador optimate 4, pues en el garaje donde la guardo no tengo toma de corriente. No es complicado sacaría.. El resto del tiempo suelo hacer entre 30 a 60 km al día, de vez en cuando y sin saber por qué le cuesta arrancar y aparece el mensaje de v inerr que nadie sabe a qué corresponde, pero no me deja tirada, así son nuestras motos. Saludos
Ya abrí el lateral y encontré el enganche. Ahora me falta por saber si mi batería es de litio o de ácido. Como puedo saber eso? Es la original...
Por si os sirve de refernecia, hace poco compre por Amazon unmantenedor Black and Decker por 20€ o algo así. Funciona perfecto y creo que vale para (casi) todas las baterías. Ademas, creo que lo compré porque se hablaba por aquí de el
Exacto lo
Exacto lo que yo digo agm y gel son de plomo ácido para litio es otro cargador...
Aquí tienes unos de las mejores marca que he probado y si lees la descripción de cada uno verás lo que ofrecen.
https://www.bateriasyaccesorios.com...tenedores-cargador-bc-battery-controller.html
Pues me confunde la descripción del modelo CARGADOR BC-DUETTO 900 (BATERIA ACIDO-PLOMO + BATERIAS DE LITIO ) .
Pone en la misma:
El algoritmo para plomo-ácido representa la solución más completa para recuperar baterías profundamente descargadas (a partir de una tensión de 1,25 Voltios), recargar, desulfatar y mantener la carga de todas las baterías de 12V (tradicionales, de gel, selladas…) de 3 a 70 Ah (hasta 100 Ah para mantenimiento).
Entonces también es mantenedor de las de gel.
