Si, mientras sea de 12v no hay problemaAlguien sabe si se puede poner una bateria mas potente que entre en el hueco.
Gracias
Ponle la partecigüeñales y te olvidas.Alguien sabe si se puede poner una bateria mas potente que entre en el hueco.
Gracias
Y esa cual es?Ponle la partecigüeñales y te olvidas.
Estas tienen buena pinta, y son "Life Extension", como la empresa de la película "Abre Los Ojos". Así estás tú de bien, y con más años que la esfinge de Giza.Yo, como siempre, recomiendo de litio. Y la que tenga mayor número de amperios CCA y te quepa en el hueco. Hay que ver el modelo/tamaño de la que tienes y buscar la compatible en litio.
PUes esta bien de precio visto lo visto, esta claro que mejor litio.La parte cigüeñales es más pequeña de tamaño. Además es de Softail Dyna 103
Batería Skyrich HJTX20HQ-FP de Litio
¿Por qué elegir la batería de litio HJTX20HQ-FP de Skyrich antes que una de gel/ácido para tu moto?\\ \\ \\ Ligereza: La batería HJTX20HQ-FP de litio es hasta unas 4 veces más ligera que batería de plomo-ácido convencional\\ Mayor capacidwww.unobike.com
Pero tienes que desenchufar el fusible gordo cada vez que vaya a estar parada más de dos días o no se cumplirá ese 5%.Gracias a todos, espero que la bateria esta cumpla con lo prometido. Sobre todo me gusta lo de descarga mensual maximo de un 5%
NO jodas?Pero tienes que desenchufar el fusible gordo cada vez que vaya a estar parada más de dos días o no se cumplirá ese 5%.
No es mucho, la batería de litio tiene muchos CCA, empuje de choque en frío por sus siglas en inglés, pero tienen muy pocos AH, es decir, no se arrugan ni un poco al arrancar, empujan que flipas de bien, pero tienen muy pocos AH que es el fondo, lo puedes ver en la descripción de las baterías, ella sola no se descarga como las de plomo, litio no aguanta solo un mes la puedes tener seis meses sin tocar y arrancar sin problemas, pero para eso hay que dejarla sin nada enchufado.NO jodas?
Tanto consumo tiene?
Entonces habra que montar un cortacorrientes
El gepe de ese que le querían poner en los bornesPero si no tienes nada que consuma con el contacto en OFF, no te hace falta.
Cuando te pones esa foto te pierdes... todavía más, quiero decir.A no que lo del gepe de ese es en otro hilo, ya me liao, se me han acabado las pastillas de litio y he empezado con la cerveza...
