eltoni HD
me explico,como es logico en las bombillas h4 que llevamos al poner la larga se apaga la corta,eso es devido a que lleva los dos filamentos dentro de la misma y de encender los dos a la vez habria un exceso deconsumo y de calor con el consiguiente desastre,
resulta que he puesto una bombilla de led y como es logico se apaga la corta al poner la larga y me gustaria puentearlo para que funcionen las dos a la vez en largas,
el led consume 20w en larga y 20w en corta con lo que sumando los dos tenemos 40w y una h4 consume 55w en corta por lo tanto no le veo problema pero no se como hacerlo,
se me ha ocurrido puentear el positivo de la luz de posicion con el positivo de la corta de menera que al cortar la corriente desde el interruptor al poner la larga este seguiria alimentado atraves del puente mencionado antes,
lo que no tengo claro es como funciona el interruptor de la piña y no se que podria pasar o chamuscar al meter la corriente desde la posicion teniendo en cuenta que al darle a la larga el interruptor hace el corte ahi pero le sigue llegando corriente desde el faro al estar puenteado,
si alguien tien otra idea o sabe como realizar la operacion puente soy todo oidos.
esto es solo para cuando ponemos la larga,está claro
